Banal kode fejl (C# kode)
8. maj 2024 14:29
(set på LinkedIn)
Nogle gang kan selv meget simple problemstillinger resultere i kode fejl hvis man ikke lige tænker sig om.
Problemet er at omskrive denne "ægte" LINQ:
real = from o in lst orderby o.A, o.B select o;
til metode kald med lambda.
Det er ikke svært men jeg vil tro at en del får den forkert i første forsøg.
Altså:
hangover = lst.OrderBy(o => o.A).OrderBy(o => o.B)
fremfor:
correct = lst.OrderBy(o => o.A).ThenBy(o => o.B);
Fuld kode og output:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace SortFun
public class Data
public int A { get; set; }
public int B { get; set; }
public override string ToString()
return string.Format("({0},{1})", A, B);
public class Program
public static void Main(string[] args)
List<Data> lst = new List<Data> { new Data { A = 2, B = 2 }, new Data { A = 2, B = 1 }, new Data { A = 1, B = 2 }, new Data { A = 1, B = 1 } };
Console.WriteLine("Original : {0}", String.Join(",", lst));
IEnumerable<Data> real = from o in lst orderby o.A, o.B select o;
Console.WriteLine("Real LINQ : {0}", String.Join(",", real));
IEnumerable<Data> hangover = lst.OrderBy(o => o.A).OrderBy(o => o.B);
Console.WriteLine("Hangover code : {0}", String.Join(",", hangover));
IEnumerable<Data> correct = lst.OrderBy(o => o.A).ThenBy(o => o.B);
Console.WriteLine("Correct code : {0}", String.Join(",", correct));
Original : (2,2),(2,1),(1,2),(1,1)
Real LINQ : (1,1),(1,2),(2,1),(2,2)
Hangover code : (1,1),(2,1),(1,2),(2,2)
Correct code : (1,1),(1,2),(2,1),(2,2)
Når man ser resultatet er det jo helt indlysende.
Men som så ofte ikke helt så indlysende inden man har set resultatet.
Gravatar #2 - arne_v
8. maj 2024 16:44
Det samme kan laves i Groovy.
class Data {
int a
int b
@Override
String toString() {
return "($a,$b)"
lst = [ new Data(a: 2, b: 2), new Data(a: 2, b: 1), new Data(a: 1, b: 2), new Data(a:1, b: 1) ]
println("Original : $lst")
real = GQ { from o in lst orderby o.a, o.b select o }
println("Real GINQ : $real")
hangover = lst.sort { it.a }.sort { it.b }
println("Hangover code : $hangover")
correct = lst.sort { o1, o2 -> o1.a <=> o2.a ?: o1.b <=> o2.b }
println("Correct code : $correct")
Original : [(2,2), (2,1), (1,2), (1,1)]
Real GINQ : [(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)]
Hangover code : [(1,1), (2,1), (1,2), (2,2)]
Correct code : [(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)]
Men selvom Groovy koden er meget kompakt, så synes jeg at den lider af et problem nemligt at den korrekte løsning er ulæselig.
